人生
3u Y3脉冲输出口疑惑
fhy0410
212 个
363 点
6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的
发表于: 2016-06-03 11:24
前段时间看见一设备.控制四轴.3U MT的PLC.没有加PG的情况下.Y3单独控制一轴步进正常运行.我感到疑惑,看了手册还在网上搜了下.不加PG的情况下.只有Y0,Y1.Y2三个输出点呢.在加了PG情况下.Y3点才可以脉冲输出啊.
在另一台一模一样设备上并且线路一模一样,加了个PG模块但是PG上没接线.Y3同样控制一个步进.正常运转.希望高手门解答一下这个疑惑.
[ 此帖被fhy0410在2016-06-03 11:29重新编辑 ]
fhy0410
212 个
363 点
6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的
发表于: 2016-06-03 11:40
“”“”“”“”“FX3U自带脉冲端口 时间:2014-6-26 14:34:00 资料上说FX3U自带3个可用脉冲端口Y0,Y1,Y2,而Y3端口要通过1PG才能使用,原来也一直这么用来着,但是今天突然发现在不加1PG的情况下可以通过定位指令同时驱动Y0,Y1,Y2,Y3四个脉冲端口输出脉冲,将Y0,Y1,Y2,Y3的脉冲输出接到X0,X1,X2,X3高速计数器上,发现计数准确。是不是近来FX3U主机有升级,还是怎么回事来着。”“”“”“”“”这个是刚才在网上看到的.不知是不是这样.求解.
张兆楠
番茄先生
285 个
455 点
3063 分
在线时间: 281(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2016-06-03 15:08
一轴拖两个电机
宋志扬
109 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-06-03 15:13
3U有一款是4轴的
symb77
36 个
156 点
2983 分
在线时间: 55(小时)
查看symb77的
发表于: 2016-06-03 16:26
相同疑惑,问过销售商说这款只有3轴啊,求详解
luo76
1485 个
1627 点
117435 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
发表于: 2016-06-03 16:59
FX3UC-16MT/D-P4 这型号就是4 轴,2015年6 月上市 ,其他的FX3U还是3轴
secgo
玩多了就更不会玩了~
1334 个
1629 点
68092 分
在线时间: 221(小时)
查看secgo的
发表于: 2016-06-03 20:02
难道步进有点动模式???
fhy0410
212 个
363 点
6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的
发表于: 2016-06-04 09:12
各位型号是3U ES/A的.不是一轴带两电机.他是Y3带独接线到一个驱动器.线路查了下.所以就是不明白,请大师们解答
3u Y3脉冲输出口疑惑
