goolzc
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 389 分
在线时间: 32(小时)
查看goolzc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-26 12:25
只要驱动器通电,步进电机没给脉冲信号一直发热,请大师指点!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-26 12:33
看几线制的,如果是8线的,用并接。使用半坡电流,细分不要调太大。电流值也不要调太大。
goolzc
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 389 分
在线时间: 32(小时)
查看goolzc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-26 12:40
四线电机,额定电流2A,细分10
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-27 08:16
步进电机工作时候发热是正常的,外壳温度不超过80度一般没事。当然能带动负载正常工作的话尽量减小驱动电流。
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 311 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-27 08:23
利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功
能前者在电机处于静态时自动减少电流后者干脆将电流切断。
达则兼济天下  穷则独善其身
goolzc
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 389 分
在线时间: 32(小时)
查看goolzc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-27 08:47
谢谢各位指点啊!
zzzer442
发帖数量: 95 个
工控威望: 239 点
下载积分: 705 分
在线时间: 168(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-27 14:22
電流調太大了。
爱彩坏
发帖数量: 33 个
工控威望: 184 点
下载积分: 449 分
在线时间: 17(小时)
查看爱彩坏的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-27 15:02
调小驱动电流
asmoshd
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-27 19:16
减小驱动电流,看负载是否过大,减小负载。
tathui
机械工
发帖数量: 1437 个
工控威望: 11733 点
下载积分: 6562 分
在线时间: 660(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-27 19:28
有时候
机械的问题也要看看
隔行如隔山
