修缘168
发帖数量: 256 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-21 05:22
1、BVR6×35+1×16/PC  φ100/FC   至主电机
2、KVV5×1·5+KVV2×1·5/SC  φ25/FC   至主电机
3、YHC4×4/G25/D2       至1号空压机
4YHC4×4/G25/D3        至2号空压机
5、YHC3×1·5/G20/K5      至压力开关
请高手给指点一下。谢谢。
[ 此帖被修缘168在2016-05-21 05:27重新编辑 ]
13784810107
发帖数量: 17 个
工控威望: 124 点
下载积分: 701 分
在线时间: 75(小时)
查看13784810107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-21 11:06
BVR线种类  6 芯数×35 截面积+1 芯数×16 截面积
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-21 17:54
这些和PLC没有关系,
修缘168
发帖数量: 256 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-21 19:44
随没有和PLC直接关系。但也是PLC控制的一部分。
tingfenghu
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3800(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-21 19:50
型号BVR电缆,6根乘35平方   /穿硬塑料管敷设  ,管径100mm /预埋在地面内
                                                           /穿焊接钢管敷设 ,管径25mm/预埋在地面内
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
修缘168
发帖数量: 256 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-22 05:15
谢谢回复。后面的D2、D3、K5不知有没有能回答上来的朋友?
liuhuoaaa
发帖数量: 280 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 5964 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-22 17:28
线的种类 规格 平方等!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-23 16:45
现场施工安装标识 线缆规格--设备编号--位置
每天一点点
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-23 17:12
安装电工必备的知识。
