指令
请教变频器中常开、常闭输出点的设置和应用?
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2016-05-14 05:06
请教变频器标准配线图中可编程继电器输出Ta.Tb、Tc常开、常闭点的设置和应用?
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2016-05-14 07:08
可编程本身就说明TA和TB常开(默认),TA和TC常闭(默认)两对触点的常开常闭是可以能和改变频器设置而改变的。
吉圆电气 QQ751673698
sankyo_yu023
115 个
1165 点
2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的
发表于: 2016-05-14 07:42
可以做异常报警,正常运行。
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2016-05-14 19:10
再请教一下。是不是变频器一上电TA、TB、TC点就动作,与变频器输出无关?
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2016-05-14 19:12
变频器说明书上都有常开、常闭点自定义是怎么回事?如何设置?应用?
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2016-05-14 19:15
可以按照说明书来设定,并不是简单意上的不通电是常闭,通电变常开
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-05-15 08:17
大部分变频器这个可以定义输出,
比如,正常运行,常开闭合,输出运行灯
比如,出现故障,常开闭合,输出故障灯
等等
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
