老师
求西门子S7200和西门子MM440变频器RS485通讯
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2016-05-06 13:41
求西门子S7200和西门子MM440变频器RS485通讯的程序,需要给变频器写入运行频率,不知道频率写入的地址是多少啊!
请教各位!
就是一个S7200和3个MM440进行RS485通讯,看了看说明书也没有找到通讯地址。哪位方便给个程序看看,谢谢了
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2016-05-07 00:08
可以uss
liuhuoaaa
281 个
1330 点
5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的
发表于: 2016-05-08 10:43
用库文件就可以了,你找下USS库
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2016-05-09 01:06
引用第1楼youzhiwei888于2016-05-07 00:08发表的 :
可以uss
我看说明书,只有B0和B1结尾的变频器支持USS。我的变频器是A1结尾的
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2016-05-09 07:10
200和440西门子家的东西通信简单
