健康
MCGS有什么办法可以停保?
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2016-04-23 16:42
试了下脚本里的的!SaveSingleDataInit(k)
(我给k赋值1后断电)断电后,我想要k值仍然是1.
翻看了脚本里的语句后,发现!SaveSingleDataInit()表示将“当前值保存为初始值”
欣喜若狂,赶紧试了下,结果.................OVER! 完全没有停保! k依然=0.
所以,这该咋写,或者咋做? (跟PLC没关系,要屏幕自己停保)
[ 此帖被sunny06a在2016-04-30 08:38重新编辑 ]
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2016-04-23 20:15
可以把k存到一个什么地方去,好久没有编程了,都不记得了
想了一个取巧的办法,就是把K值存到PLC里,这样做却又违背了当初的意思。
这个人很懒,什么也没有留下!
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2016-04-28 08:08
屏幕应该有可以这样搞的吧?!
宋志扬
112 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-04-28 11:10
可以在策略力,运行时赋值
liuqiang0409
28 个
124 点
990 分
在线时间: 105(小时)
查看liuqiang0409的
发表于: 2016-04-28 11:16
savedata()
就可以实现了
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2016-04-29 11:47
K=1
这样行吗?
就怕不学aaa
154 个
258 点
4658 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的
发表于: 2016-04-29 12:42
长知识了
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2016-04-29 23:12
官网一个示例可以参考
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2016-04-29 23:15
这个是官网示例
真诚感谢!这个 真心可以的
嵌_触摸屏退出时保存为初始值.rar
(25 K) 下载次数:44
MCGS有什么办法可以停保?
