发财
步进电机驱动器选型
八百桥
26 个
124 点
7385 分
在线时间: 36(小时)
查看八百桥的
发表于: 2016-04-28 13:32
大家好,我手上有个没有型号的步进电机(有8根线出来,但是其中有四根线,两两短接后包起来了,最后就剩4根线了),我认为是串联吧。但是没有驱动器,请问这驱动器怎么选呢?我用万用表测了下电阻,为2欧姆左右。还有我手上有个驱动器不知能不能用,型号是ATMH-4A/12X,请问能用吗?
wolfplc
96 个
219 点
883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的
发表于: 2016-04-28 16:51
从电机的体积 推测所需的电流 可根据已知的样本选 尺寸相当即可 祝你好运
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-04-28 18:03
国产比较容易区别,大部分基本型号,42,57,86一般常用小电机就这几种,你量一下尽寸
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
八百桥
26 个
124 点
7385 分
在线时间: 36(小时)
查看八百桥的
发表于: 2016-04-28 22:22
你讲的尺寸是电机哪里尺寸,边长还是什么?我测得电机边长是58mm,机身长是79mm,那能知道电流多少吗?能用那个型号的驱动器吗?
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216923 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-04-29 06:37
上网搜索一下!一百多就可以搞定这个驱动器了!!
步进电机驱动器选型
