中考
伺服系统的编码器问题
5 个
97 点
2343 分
在线时间: 40(小时)
查看15267918129的
发表于: 2016-04-27 15:03
如果伺服系统不接编码器,如果能转,是不是我发10000W脉冲伺服电机只会使劲转不会停,因为没有接编码器所以伺服驱动不知道已经转了10000W脉冲了,是这样吗?
luqingmi
双液点胶灌装设备
311 个
10205 点
5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-04-27 15:21
不接编码器会报警的 电机应该转不起来吧
达则兼济天下 穷则独善其身
aaa2911
260 个
499 点
922 分
在线时间: 528(小时)
查看aaa2911的
发表于: 2016-04-27 15:30
假如能转,驱动器不要反馈。步进系统一样,驱动器接收完脉冲应该就停了。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-04-27 15:50
之所以叫伺服就是因为有编码器,,没有必定报警
伺服系统的编码器问题
