chykhx
发帖数量: 3 个
工控威望: 123 点
下载积分: 390 分
在线时间: 33(小时)
查看chykhx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-16 12:26
这个程序的写入模式用不了请高手指教
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-16 14:51
用123的密码是123456权限是只读所以不能使用写入模式,解就可以了。
[attachment=146587]
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-17 07:13
还加密吗
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-17 16:46
这样简单,如果找不到好的办法,那就新建一个空项目,然后粘贴赋值就可以啊!
我之前也遇到过,这个办法可行。
zhang518188
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1283 分
在线时间: 10(小时)
查看zhang518188的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-18 08:53
看下是不是你PLC本身体的故障 你可以读下如果读不出那就是你PLC本身的问题 你可以清除下你的PLC 多用几种方法度下可能就好了
mikehu
学习就学习
发帖数量: 216 个
工控威望: 296 点
下载积分: 933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-18 20:20
这个应该是在其他模式下保存造成的,新建个项目,复制粘贴
海王星
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 573 分
在线时间: 4(小时)
查看海王星的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-22 15:35
这个应该是在其他模式下保存造成的,新建个项目,复制粘贴.
kohun
发帖数量: 33 个
工控威望: 131 点
下载积分: 464 分
在线时间: 49(小时)
查看kohun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-22 23:50
学习了。。。。。。。
