细心
AB相计数作用
abcd123580
144 个
421 点
1189 分
在线时间: 116(小时)
查看abcd123580的
发表于: 2016-04-18 17:04
PLC AB相计数时,如何在文本屏上显示当前是正计数还是反计数?谢谢
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
762 个
998 点
13476 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2016-04-18 17:08
一直没有用过AB相,同样困惑,这东西到底如何实现,具体应用在什么行业!?
QQ:569456723
cmsn
259 个
451 点
1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的
发表于: 2016-04-18 19:48
最简单的大于当前值就是正,小于当前值就是反,有些PLC有相应的标志位。
mikehu
学习就学习
209 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
发表于: 2016-04-18 20:05
楼上说的很清楚了,比较下不就出来了啊!
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5188 个
7549 点
163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的
发表于: 2016-04-18 21:06
引用第1楼uu.liu于2016-04-18 17:08发表的 :
与行业无关;
与编码器类型有关;
选用AB相的编码器,而且想要应用AB项的功能,就对应该功能的高速计数器进行硬件接线;
如果不需要,完全可以将其用于单相计数器一样,只使用A相或B相进行计数。
但单相计数器的数值增加或减少需要特殊辅助继电器来实现,而AB相高速计数器则可以自动实现增减功能。
下载积分:+2(就怕不学aaa) 好贴好贴!
下载积分:+1(轻松的小木屋) 热心助人!
jcx111222
72 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2016-04-18 21:31
看你如何定义,例如 当要显示的计数值增大时是正计数,减小时是反计数 ,如果反了只要把A、B相线对调就可以了
weisongyuan
永远年轻
621 个
10264 点
16014 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2016-04-18 21:56
一般用于定长,使用AB相计数定长优于使用单相计数
永远年轻
rongbing
1202 个
1440 点
31727 分
在线时间: 336(小时)
查看rongbing的
发表于: 2016-04-19 07:18
大于0为正,小于0为负数,那么你要选择为有符号,还是无符号,正反方向为,若A相大于B相90度,为正,若小于为反,这就看你实际需要了
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
392 个
511 点
2058 分
在线时间: 168(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2016-04-19 11:13
线缆设备计米器,三菱选对应高速计数器,正传加,反转减
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
392 个
511 点
2058 分
在线时间: 168(小时)
查看youzhiwei888的
要用编码器哦
langui
1685 个
1901 点
6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的
发表于: 2016-04-23 16:06
只要你定义了正方向,反过来就是反方向了。如果是反的,编码器AB相对调就行了。读取计数器里面的数值时会显示正负的,这个不用我给你说是正转反转了吧。还有触摸屏里面寄存器得定义为有符号32位的
就怕不学aaa
133 个
258 点
4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的
发表于: 2016-04-24 22:26
4楼说得行清楚。
AB相计数作用
