你好!松下PLC控制步进电机出现一个问题解决不了,谁帮我看看。现在问题是这样:输入第一种第度DT250为10MM次数为80次。第二种长度DT260为5MM次数为50次。坐标清零。按启动,第一次向前走10MM,但坐标DT324显示9(正常应是10),第二次向前走10MM,坐标DT324显示19。加工到第39次时,坐标显示为389,到第40次时,坐标DT324显示为398。就是第一刀坐标显示小了1MM,到第40刀坐标又再小了1MM,每过40刀又小了1MM,做完这130次坐标DT324上显示1046MM(实际应是1050),但走的总长度不变是1050MM。这是什么问题。望解决谢谢
算了,自己解决
[ 此帖被hjklmn在2016-06-05 19:51重新编辑 ]
