发帖数量: 32 个
工控威望: 130 点
下载积分: 658 分
在线时间: 77(小时)
查看13001550681的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-13 19:24
tpc7062如何实现维纶的状态转换开关功能 就是按一下按钮下去 再按一下按钮弹起   还有就是 我连接松下fpx plc为什么设置按钮控制R1 R2怎么和plc连接时就成了 R10 R20了? 软件用的嵌入版7.7  麻烦会的说下 谢谢
吴铭
发帖数量: 57 个
工控威望: 184 点
下载积分: 2850 分
在线时间: 91(小时)
查看吴铭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-13 19:48
你说的是交替按钮吗
13001550681
发帖数量: 32 个
工控威望: 130 点
下载积分: 658 分
在线时间: 77(小时)
2楼  发表于: 2016-04-14 13:29
是的
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-14 19:28
状态转换开关    在工具箱里面的  “动画按钮”    就是开关。     设置两个分段点,   然后加载相应颜色的图片就行了。
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
4楼  发表于: 2016-04-14 19:29
变成R10 R20   就不清楚了。你再检查检查?
菜鸟努力中
13001550681
发帖数量: 32 个
工控威望: 130 点
下载积分: 658 分
在线时间: 77(小时)
5楼  发表于: 2016-04-14 20:26
试过了 非常感谢!好几天都没弄明白 谢谢
秋叶无痕
发帖数量: 34 个
工控威望: 156 点
下载积分: 786 分
在线时间: 40(小时)
查看秋叶无痕的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-14 22:11
是不是用错了地址
13001550681
发帖数量: 32 个
工控威望: 130 点
下载积分: 658 分
在线时间: 77(小时)
7楼  发表于: 2016-04-15 12:27
我在设置的时候设置用r内部继电器 1   选完确定后就成r10了
roy_poon
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 64513 分
在线时间: 605(小时)
查看roy_poon的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-15 13:36
请如图所示试试。
明白了 谢谢
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-15 15:06
有个按1送0
明白了 谢谢
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-16 13:21
地址不对是不是R1通道被改成其他了,还是你程序上有连带动作?
大至可理解为
置1==设为ON
清0==设为OFF
取反==切换按钮
按1松0==复位按钮(OFF-ON-OFF)
按0松1==复位按钮(ON-OFF-ON)
[ 此帖被luky913在2016-04-16 13:39重新编辑 ]
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-16 13:24
地址不对是不是通道有误还是你程序上有连带动作?
