anding
中国有风险,投胎需谨慎
发帖数量: 33 个
工控威望: 288 点
下载积分: 490 分
在线时间: 25(小时)
查看anding的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-25 11:59
如果用伺服带丝杆,丝杆前端装上模,上模离V型下模10毫米,如果1毫米的板,伺服直接下底,折出来效果90度。那如果折100度,伺服行程多少?角度要任意,在PLC里面怎么建立数学模型?如图:
中国有风险,投胎需谨慎
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2856 个
工控威望: 4487 点
下载积分: 219645 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-25 13:39
还是先说说你要折弯出来后的角度误差要求是多少??
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-25 13:39
不知道你有没有考虑过铁板是有回弹性的?
角度任意,铁板的回弹性也应该不一样吧?
anding
中国有风险,投胎需谨慎
发帖数量: 33 个
工控威望: 288 点
下载积分: 490 分
在线时间: 25(小时)
查看anding的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-25 14:00
我现在想的是在触摸屏上输入角度,钣金厚度,然后就能计算出伺服需要的脉冲,要考虑回弹,就是加个系数嘛
中国有风险,投胎需谨慎
anding
中国有风险,投胎需谨慎
发帖数量: 33 个
工控威望: 288 点
下载积分: 490 分
在线时间: 25(小时)
查看anding的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-25 14:02
引用第2楼luky913于2016-04-25 13:39发表的  :
不知道你有没有考虑过铁板是有回弹性的?
角度任意,铁板的回弹性也应该不一样吧?
是的呀,输入三个参数:角度,厚度,回弹也好像是K系数
中国有风险,投胎需谨慎
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2856 个
工控威望: 4487 点
下载积分: 219645 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-25 14:26
引用第3楼anding于2016-04-25 14:00发表的  :
不同的铁板不同的回弹系数,同样一块铁板其回弹系数未必会一样。如果角度精度要求太高估计没那么简单!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
anding
中国有风险,投胎需谨慎
发帖数量: 33 个
工控威望: 288 点
下载积分: 490 分
在线时间: 25(小时)
查看anding的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-25 15:10
误差两度
中国有风险,投胎需谨慎
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-25 15:52
折弯机有的要求上百吨的压力.伺服电机得多大呀?
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-25 16:31
这好像是高中数学吧!我数学一直不太好,高数多次挂科,仅供参考。
[attachment=146944]
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-25 16:53
楼上应该可以吧
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11687 个
工控威望: 19080 点
下载积分: 13717 分
在线时间: 2747(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-26 16:05
数控折弯我没有用过,但我想数控部分应该是控制板材的进料位置,上压模肯定还得用液压,否则哪有那么大的力量。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
aorry
发帖数量: 706 个
工控威望: 2807 点
下载积分: 57144 分
在线时间: 1827(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-26 20:34
一般都用数控系统很好解决的,一般用油压控制好,要加压和备压
