中考
程序写入不了
chykhx
3 个
123 点
390 分
在线时间: 33(小时)
查看chykhx的
发表于: 2016-04-16 12:26
这个程序的写入模式用不了请高手指教
fsjnzhy
1129 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2016-04-16 14:51
用123的密码是123456权限是只读所以不能使用写入模式,解就可以了。
[attachment=146587]
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-04-17 07:13
还加密吗
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2016-04-17 16:46
这样简单,如果找不到好的办法,那就新建一个空项目,然后粘贴赋值就可以啊!
我之前也遇到过,这个办法可行。
zhang518188
5 个
96 点
1283 分
在线时间: 10(小时)
查看zhang518188的
发表于: 2016-04-18 08:53
看下是不是你PLC本身体的故障 你可以读下如果读不出那就是你PLC本身的问题 你可以清除下你的PLC 多用几种方法度下可能就好了
mikehu
学习就学习
216 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
发表于: 2016-04-18 20:20
这个应该是在其他模式下保存造成的,新建个项目,复制粘贴
海王星
6 个
94 点
573 分
在线时间: 4(小时)
查看海王星的
发表于: 2016-04-22 15:35
这个应该是在其他模式下保存造成的,新建个项目,复制粘贴.
kohun
33 个
131 点
464 分
在线时间: 49(小时)
查看kohun的
发表于: 2016-04-22 23:50
学习了。。。。。。。
程序写入不了
