事业
三菱q系列cc-link通讯异常现象怎么解释
23 个
124 点
2658 分
在线时间: 60(小时)
查看15950083279的
发表于: 2016-04-09 22:14
9号站点模块有电,但通讯不上,也不显示报警,其它站点都正常(说明拨号不重复)。把8号站点和9号对调,断电重启,所有站点正常,线路应该没有问题。这时再把栈号换回去,9号仍然通讯不上,其它站点依旧正常,不解?
电气从业者
518 个
610 点
646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2016-04-10 08:24
估计设置有问题了
是的
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-04-10 08:42
加终端电阻了了吗
wang3061
7 个
113 点
815 分
在线时间: 6(小时)
查看wang3061的
发表于: 2016-04-10 11:17
感觉中端电阻好像加在了8号站上面了。
雨下一天
11 个
97 点
877 分
在线时间: 10(小时)
查看雨下一天的
发表于: 2016-04-11 08:01
站号对不对。。。重新做线看看
