发财
关于售卖机最后的退币程序,卡住了编不下去求帮助。
wangkeming07
学无止境。
97 个
826 点
851 分
在线时间: 49(小时)
查看wangkeming07的
发表于: 2016-04-03 22:58
D7为剩余钱币的数值。K5 K10分别代表5元 10元。( 我希望D7除以5 的结果整数放入D20 余数放入21 ,比如D7数据是16 ,则D20为3 D21为1 ,就是退钱的时候退出5元的三次,1次一元的钱币。)
但是现在我除完之后不知道怎么写下去了,因为我想对应的退币输出(5元退币输出 ,10元退币输出,1元退币输出)而且最好还能有个优先的级别输出。就是能找10的就找10元,不足10元找5元的钱币。真的写不下去。求帮助。 [attachment=146086]
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-04-04 00:29
既然是思路我说说自己的想法:
我认为先把D7做比较,如果大于等于10,则做除10处理,如果小于10,则做用5除处理。
至于具体的动作(找钱),按你的思路也可以的,如果D20=3,则用执行找钱的输出同时,用减1指令操作D20,直到为0,然后执行找1的处理D21
wangkeming07
学无止境。
97 个
826 点
851 分
在线时间: 49(小时)
查看wangkeming07的
发表于: 2016-04-04 09:14
我现在就是不知道怎么驱动输出。。。。
roy_poon
114 个
237 点
64023 分
在线时间: 598(小时)
查看roy_poon的
发表于: 2016-04-04 12:03
x3---------------------------div d7 k10 d20 'D20 十元数量
|-----------------------div d21 K5 d22 'D22 五元数量
|-----------------------mov d23 d24 'D24 一元数量
次序:十元、五元、一元
mmxx111
380 个
490 点
1214 分
在线时间: 451(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2016-04-04 12:56
发自动售货机程序,仅供参考。
[ 此帖被mmxx111在2016-04-04 13:02重新编辑 ]
Gppw.rar
(1 K) 下载次数:34
wangkeming07
学无止境。
97 个
826 点
851 分
在线时间: 49(小时)
查看wangkeming07的
发表于: 2016-04-04 19:59
谢谢
suntech
825 个
895 点
1817 分
在线时间: 1447(小时)
查看suntech的
发表于: 2016-04-04 20:16
空的程序啊?
往事如风
科技改变制造
11313 个
18691 点
12485 分
在线时间: 2701(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-04-05 15:22
1看就是空程序
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
