15950083279
发帖数量: 22 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-09 22:14
9号站点模块有电,但通讯不上,也不显示报警,其它站点都正常(说明拨号不重复)。把8号站点和9号对调,断电重启,所有站点正常,线路应该没有问题。这时再把栈号换回去,9号仍然通讯不上,其它站点依旧正常,不解?
电气从业者
发帖数量: 497 个
工控威望: 612 点
下载积分: 632 分
在线时间: 1834(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-10 08:24
估计设置有问题了
是的
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-10 08:42
加终端电阻了了吗
wang3061
发帖数量: 7 个
工控威望: 113 点
下载积分: 815 分
在线时间: 6(小时)
查看wang3061的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-10 11:17
感觉中端电阻好像加在了8号站上面了。
雨下一天
发帖数量: 12 个
工控威望: 98 点
下载积分: 879 分
在线时间: 10(小时)
查看雨下一天的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-11 08:01
站号对不对。。。重新做线看看
