同学
台达PLC同时控制4台变频器,怎么控制
wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
89 个
249 点
1478 分
在线时间: 72(小时)
查看wangchangxi的
发表于: 2016-03-21 14:55
有没有案例程序可以参考下的,谢谢。主要是不知道怎么把读取的转速,频率等数据转存,因为PLC暂存地址就一个,第一次做想找个案例程序看看。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-03-21 16:56
plc是循环扫描。。。每次读取完成都有个特殊继电器好像是m1127来传送当前站的数据
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-03-21 19:06
PLC不可能同时读取4台变频器的数据,读完1个从机子再读下一从个机,根据从机站号存放在不同的寄存器就可以,读取时候采用变址就可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
kiwso
306 个
411 点
2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的
发表于: 2016-03-21 19:34
mudbus通讯
superstar106
35 个
142 点
749 分
在线时间: 8(小时)
查看superstar106的
发表于: 2016-03-22 20:13
不可能控制4台吧
lqy19820329
lqy198203
421 个
505 点
4385 分
在线时间: 764(小时)
查看lqy19820329的
发表于: 2016-03-23 11:29
需要什么都效果,控制方案很多
minghe
121 个
221 点
3181 分
在线时间: 58(小时)
查看minghe的
发表于: 2016-03-23 11:49
MODBUS通信,4台肯定可以,具体数量限制看硬件构成及手册说明,只是发送和接收数据的站不一样,可以用变址(2楼),也可以分开写4站的,寄存器区分开,读取后或直接或间接可使用
a2014303
5 个
94 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看a2014303的
发表于: 2016-03-23 13:57
找找說明書看看唄
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2016-03-23 14:28
台达plc和台达变频器通信容易搞
wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
89 个
249 点
1478 分
在线时间: 72(小时)
查看wangchangxi的
发表于: 2016-03-25 14:46
谢谢大家,通讯控制是没有问题的,现在是数据读取问题,PLC暂存地址D1050只有一个,怎么分开把D1050的数据分开传送出去,最好有个案例程序参考下谢谢大家
台达PLC同时控制4台变频器,怎么控制
