健康
关于空调改装
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2016-03-09 02:45
如题:把空调的如题把空调的电容
拆掉,改用三相220V的变频器,可以实现变频空调吗?
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-03-09 05:50
小功率单相电机拆掉电容用变频器驱动没有多大问题,不知1kw以上怎么样?非常期待答案。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2016-03-09 08:12
变频空调可不是加个变频器就可以的哦
luqingmi
双液点胶灌装设备
310 个
10205 点
5008 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-03-09 08:30
我觉得这样不可行,如果是三相的压缩机还可以
达则兼济天下 穷则独善其身
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-03-09 09:01
主要是压缩机。。。家用空调都是单项压缩机,,,而且那么小功率你改变频器。。没什么经济价值
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2016-03-09 16:42
PID你怎么做?
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-03-09 18:02
把空调的如题把空调的电容
先了解基本的电机原理吧,单相电机和三相电机的不同。三相220V,三相380,和单相电机完全不一样,三相电机里面三组线。单相电机只有两组线圈,主绕组和副绕组。单机电机用的是可控硅调速,没有见过变频调速的单相电机。
你说三相空调装个变频,至少原理上可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
z623
76 个
360 点
20932 分
在线时间: 252(小时)
查看z623的
发表于: 2016-03-09 20:16
控制怎么做。
ajpa88
105 个
243 点
839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
发表于: 2016-03-18 15:41
这个貌似没有啥价值~~~
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
发表于: 2016-03-19 09:33
有单相电机的变频器,不过一般压缩机都是活塞式的,转速低了会卡缸。大概记得变频空调的压缩机是螺杆式的…………,给大家讨论下
herenfu
161 个
268 点
949 分
在线时间: 203(小时)
查看herenfu的
发表于: 2016-03-19 09:58
这样好像不划算
普朗特
57 个
294 点
678 分
在线时间: 27(小时)
查看普朗特的
发表于: 2016-03-19 13:37
遥控不受控,电脑主板坏了,R22少了,能把这些问题解决了,我觉得也就够了,有时候有些东西尽量少折腾
关于空调改装
