xks199303
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 678 分
在线时间: 7(小时)
查看xks199303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-25 10:30
fx2ad对压力变送器的电流值进行变换得到的数值是400到2000.?与理论值不一样啊?
实际的函数关系怎么得到。输出为4-20mA
[ 此帖被xks199303在2016-10-25 11:03重新编辑 ]
xks199303
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 678 分
在线时间: 7(小时)
1楼  发表于: 2016-10-25 10:41
压差变送器参数
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79741 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-25 11:00
是不是其它地方用到了M300到M315?
没有呢
东隅已逝,桑榆非晚。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-25 13:59
你确认输入是4-20mA?数据应该是800-4000.
注意电流输入时的接线要求。
xks199303
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 678 分
在线时间: 7(小时)
4楼  发表于: 2016-10-25 16:08
接线肯定是没有问题的。至于输出是不是0-40mA没法确定,但是压力变送器满量程经过2ad变换输出就是2000.这个与理论值计算有出入。在已知压力变送器量程是-100PA-100PA电流输出为4-20mA得到的关系与plc反馈出来的数据出入,主要就是这个问题
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79741 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-26 17:27
k2m300数值是144,K4M300却变成了400,换成二进制比较一下,差别就在M308,看看M308有没有什么问题
东隅已逝,桑榆非晚。
