编程
电缆线径根据最大电流还是额定电流选
dsshqsxp
15 个
104 点
617 分
在线时间: 16(小时)
查看dsshqsxp的
发表于: 2016-02-24 22:25
电缆线径根据最大电流还是额定电流选
电缆选用LAPP柔性电缆
yaoyongqian
39 个
131 点
6687 分
在线时间: 138(小时)
查看yaoyongqian的
发表于: 2016-02-25 08:09
额定电流
luqingmi
双液点胶灌装设备
311 个
10205 点
5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-02-25 08:37
额定电流
达则兼济天下 穷则独善其身
往事如风
科技改变制造
11601 个
18981 点
13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-02-25 11:53
额定电流选用,使用中不要超过额定电流,没有最大电流这个技术指标
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
liuhaibo
44 个
138 点
321 分
在线时间: 33(小时)
查看liuhaibo的
发表于: 2016-02-25 16:47
按额定 但是可以有一点余量
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2016-02-27 11:41
赞成上面看法,根据额定电流选的
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2016-02-28 09:57
额定电流
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2016-02-29 08:02
你的最大電流如果是指瞬間最大電流那可以不考慮
如果是機台全負載情況下叫最大電流那就要以最大電流來考慮
luqingmi
双液点胶灌装设备
311 个
10205 点
5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-02-29 08:25
按照额定电流来选是惯例,
达则兼济天下 穷则独善其身
电缆线径根据最大电流还是额定电流选
