pzzatbj
发帖数量: 25 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 29(小时)
查看pzzatbj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-27 11:03
想问一下,如何去掉台达B系列HMI一上电时就显示的DELTA HMI那个系统自带的开机画面,有办法能做到吗?我想让它一上电就显示我自己做的欢迎画面
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-27 11:49
那个应该是和其他品牌的屏一样的吧 无法删除的 除非去改屏内部的程序
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 311 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-27 12:58
不组态就不会出现了吧
达则兼济天下  穷则独善其身
hnlouji
发帖数量: 27 个
工控威望: 113 点
下载积分: 8307 分
在线时间: 156(小时)
查看hnlouji的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-27 13:50
你把你自己编写好的触摸屏程序写入到触摸屏后,就不会显示DELTA HMI那个系统自带的开机画面了。
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-02-27 14:05
加入画面,然后把此页设置为开机画面---加入图片先在“选项”-“图形库”里加入你的图片,然后在“元件”--“图形显示”--“状态图显示”里添加你图库里的图到画面上就可以了。页面设为默认直接右击页面选“设为默认页面”即可,我截了几张图,可以参考下 加入图片及页面设默认操作截图.rar (255 K) 下载次数:26
能说一下具体怎么操作呢,我试了很久还是不行,谢谢
[ 此帖被gyfeigyfei在2016-03-01 10:49重新编辑 ]
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-02-27 21:08
自定义开机画面。
