高考
利用张力传感器能否调节变频器的张力,就不需要人为的用电位器来调节
67 个
233 点
529 分
在线时间: 41(小时)
查看364387538的
发表于: 2016-01-16 16:36
张力传感器连接到一个转换器,转换器输出0-10V的电压,把0-10V 的电压接入变频器内,来实现张力的大小调节,就不需要人为的调节了,完全利用张力传感器感应的大小来调节。这样可行吗
如果可行张力传感器安装在哪个位子,是安装在收卷的轴上吗
张力传感器的型号什么
67 个
233 点
529 分
在线时间: 41(小时)
查看364387538的
发表于: 2016-01-16 20:30
能详细说明吗
谢谢
xiangmin276
本人从事印刷检品分切机,锂电行业分切机,非标设备控制等,如有
103 个
255 点
423 分
在线时间: 286(小时)
查看xiangmin276的
发表于: 2016-02-17 15:50
简单的张力反馈是不行的,需要自动张力控制器,采集主轴速度来演算收卷直径大小来进行微调控制的,除非你现在要求不是很高,应该是复卷机吧?
xghjiayou
285 个
4127 点
35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2016-02-19 08:47
丹佛斯的我用过
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2016-02-19 09:09
带卷径运算的变频器太多了,台达的就不错。
wuwm_1974
108 个
203 点
3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2016-02-19 11:07
张力传感器不要放在主轴上,因为收卷变大,重量在变化影响张力反馈。
可以放在收卷前的转向轧辊上,电位器设定PID 的SET值,张力反馈做PID的IN,卷轴电机的频率给定做PID的OUT,实现PID调节
chou2003
195 个
343 点
28967 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的
发表于: 2016-02-19 20:18
丹佛斯 艾默生的变频器都有
