关于触摸屏可以修改PLC程序的,思路是不是这样?谢谢大家。
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 499(小时)
查看我好像是的
发表于: 2016-02-11 13:38
一个程序,分位手动程序和自动程序。
触摸屏可以修改程序,可以修改哪些东西?
我没写过这样的程序,我有2高思路不知道对不对。
1:假设工艺流程有A,B,C,3个步骤,我把AAA,BBB,CCC,ABC,AAB,AAC,BBA,BBC,CCA,CCB,把这9种可能全部写上去,然后9个程序对应9个寄存器或者标志,用哪个调用哪一个。
2:先一个主程序,主程序有3个工艺,工艺跳转用寄存器给定,另外写A,B,C三个子程序就好了,然后只要修改主程序寄存器里面的内容就可以随便修改工艺程序了。
谢谢大家
weizhuqiang
385 个
380 点
8447 分
在线时间: 228(小时)
查看weizhuqiang的
发表于: 2016-02-11 21:06
使用变址寄存器
