睡觉
缸径:63 选用直动式集成的电磁阀,会出现什么样情况
轩行天下
我一直在努力
278 个
7015 点
3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2016-02-01 18:55
各位大师:
请教一下,气缸与电磁阀的选型问题:
请帮我确认一下,气缸的缸径是30,40,63,能否用直动式集成电磁阀?
我担心缸径是63,用直动式集成电磁阀,会出现问题----
能否给个明确规定:气缸的缸径达到多少就一定要用先导式电磁阀,而不能用直动式电磁阀;
如我用:缸径:63 选用直动式集成的电磁阀,会出现什么样情况,是否会出现问题
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2016-02-01 19:27
63mm油缸用6mm阀没问题。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
轩行天下
我一直在努力
278 个
7015 点
3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2016-02-01 19:33
引用第1楼znz43于2016-02-01 19:27发表的 :
63mm油缸用6mm阀没问题。
j
用先导式的,还是用直动式的呢
目前我用电磁阀型号:SY5120-5GZ-C8
我担心:集成电磁阀带不起缸径63 的上举重量
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2016-02-01 19:35
看你干嘛用了,管路口径、电磁阀口径、要求速度、行程、冲击力都有很大关系。
znz43
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2016-02-01 20:23
缸径确定后,面积也定了,推力大小取决与油压。
移动速度取决于油排量,能否通过多大排量取决与阀的通径。
能否送出多大排量、多高压力取决与油泵。
63mm只能算小缸,6 mm直动阀即可。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2016-02-03 15:56
驱动是没有问题的,
问题是否可以满足现场执行要求,气缸推力是多大,速度多快,等等都要考虑
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-02-04 08:51
管径的大小只是影响到缸运行的速度问题,可以理解为流量变化。
