人生
既可以防水防油又可以检测透明物体的光电开关
dudehua
48 个
144 点
1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的
发表于: 2015-10-15 17:19
如题,大家有用过的请推荐一下,最好是欧姆龙的,蟹蟹!
endy2015
216 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2015-10-15 22:06
我很想知道,你用光电开关检测透明工件,能起作用吗?
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-10-15 22:18
引用第1楼endy2015于2015-10-15 22:06发表的 :
可以的,有检测透明的,可以检测玻璃的。防水防油这个比较困难,一般光电开关对环境要求高一点,近接开关就可以找到防水防油。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-10-15 23:34
既要防水又要检测透明,貌似冲突,换个思路看看
secgo
玩多了就更不会玩了~
1328 个
1623 点
68070 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的
发表于: 2015-10-16 11:20
基恩士的
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
发表于: 2015-10-16 15:42
一般用光纖檢測玻璃,可由放大器調感度
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
157 个
304 点
592 分
在线时间: 238(小时)
查看417369797的
发表于: 2015-10-16 16:10
用基恩士的光纤放大器试试
cad699
45 个
168 点
596 分
在线时间: 1045(小时)
查看cad699的
发表于: 2015-10-16 21:18
试试电容式接近开关,要是能用,这个便宜。
wwwjun168
51 个
294 点
2288 分
在线时间: 55(小时)
查看wwwjun168的
发表于: 2015-10-16 21:46
用对照开关试试
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2015-10-17 22:13
光纤放大器
自己的事情自己做.
dudehua
48 个
144 点
1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的
发表于: 2015-10-18 21:06
多谢各位,现在订了一个镜片反射的光电,到时候看看什么效果
xingzb2
667 个
1023 点
1336 分
在线时间: 966(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2015-10-18 21:35
电容式接近开关,不防水啊!
前几年买了几个,测管道有没有液体流过。
开始还行,后来溅了几滴水到上面,悲催了!
