发财
台达DVP 16EC能给ASDA伺服驱动器发脉冲吗
pzzatbj
25 个
132 点
598 分
在线时间: 29(小时)
查看pzzatbj的
发表于: 2016-01-28 21:05
各位老师,想问一下,台达DVP 16EC有几路高速脉冲输出口,就是能给ASDA伺服驱动器的PULSE端口发脉冲信号的,分别是哪几路?谢谢
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2016-01-29 08:26
DVP-EC3只有两路Y0 Y1可以发10KHZ的脉冲
pzzatbj
25 个
132 点
598 分
在线时间: 29(小时)
查看pzzatbj的
发表于: 2016-01-29 10:12
谢谢,正常使用伺服驱动器的话一般最大输出频率得多大的才够用,我看台达EH系列的PLC输出频率到200KHz,我不知道这个10K的输出频率是否够用
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-01-29 22:49
频率够不够主要看你精度要求高不高。。很多地方10k是够的
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2016-01-30 08:09
这个要看运动的速度了。对速度没有要求的话是可以用的。如伺服电机一转10000个脉冲,那以10KHZ的脉冲速度就是一秒一转了,如果是100KHZ只要100MS一转。如果是200KHZ那就只要50MS一转。还有一个方法就是加大电子齿轮比,不过这样精度低了速度就快了。
[ 此帖被lijinniu在2016-01-30 10:25重新编辑 ]
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2016-01-30 08:45
台达客服电话是干嘛的,这种问题直接问供应商
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 819(小时)
查看yerong的
发表于: 2016-01-30 22:27
EC弱爆了 控制伺服就免了 建议 用ES2
zhoufeihero
73 个
174 点
2204 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的
发表于: 2016-02-17 15:25
要看你的精度了,一般情况下是够用了
