童先华1
发帖数量: 28 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 77(小时)
查看童先华1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-31 23:20
编码器脉冲1000/转,辊的周长150mm,怎么计算纸张的长度。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-31 23:41
你算圆周率 就可以得出你要的结果了啊!
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-01 22:14
楼主。。。。。。。。
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 221 个
工控威望: 2461 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 423(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-02 08:56
这个简单啊,测量轴的直径用他乘以3.14算上他滚一圈用了多少脉冲,也就得出了多长
  • 下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
    wwcwwc
    发帖数量: 3394 个
    工控威望: 3192 点
    下载积分: 70464 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-01-02 12:20
    在不考虑滑差前提下,只需要注意,辊子旋转一周,编码器能够转动多少角度。
    编码器旋转一周将会产生1000个脉冲,按此逻辑关系编写扩展程序。
    poiuzj
    多动手操作才是王道!
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 7101 分
    在线时间: 108(小时)
    查看poiuzj的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-01-02 12:39
    有直接带轮的编码器,一般轮周长为250mm,要选择脉冲率--是 250/转、500/转、1000/转。
    [ 此帖被poiuzj在2016-01-02 12:55重新编辑 ]
    fxcfxc
    不进则退
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 88(小时)
    查看fxcfxc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-01-03 20:59
    随着纸的增加,半径是变化的怎么处理?
    殇心的感觉
    记性不好了,怎么学嘛!
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 903 点
    下载积分: 739 分
    在线时间: 214(小时)
    查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-01-05 20:07
    把脉冲当量算出来就可以了
    寻师傅多名
    weisongyuan
    我在南极卖冰箱—独家经营
    发帖数量: 595 个
    工控威望: 10131 点
    下载积分: 5459 分
    在线时间: 492(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-01-25 18:24
    编码器每周1000脉冲,辊的周长是编码器辊,还是卷纸张的辊?如果是编码器的辊周长,就是1000个脉冲对应150mm,如果是纸张卷辊的周长要看你编码器的安装方法,最终就是:1mm对应多少脉冲
    永远年轻
    十三月
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 1433 点
    下载积分: 48874 分
    在线时间: 304(小时)
    查看十三月的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-01-26 09:58
    我个人建议你改个思路,收卷与测量分开。
    如:一个辊收卷不管长度,另一个辊测量是150毫米才能检测到1000个脉冲,这样少掉了不少的烦脑。
    不然,你还要考虑纸的厚度,每卷松紧度等等难确定的事儿,特烦。
    wycxks
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1176 分
    在线时间: 508(小时)
    查看wycxks的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-01-26 12:04
    引用第10楼十三月于2016-01-26 09:58发表的  :
    我个人建议你改个思路,收卷与测量分开。
    有道理,不分开的话确实很麻烦
