1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-22 21:41
  请教各位,农村电站三相电机用皮带带动水bang抽水,以前出水还可以,现在水照样出但水量变小了,经过多次仔细检查,是塑料管路,管路和进水口都无漏气破损无异物,打水叶轮也完好,无损无异物。皮带松紧适当,BANG体也无漏气,现在就是电机转速和电压不知道有没有问题,但是电机每次启动都很正常,如果电压偏低但启动怎么会正常了,电路供电没动过,以前抽水正常时。也是同样线路,
请大家指点一下啥问题,
小小蜗牛
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43122 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-22 23:02
看看转向对不对。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-23 07:47
一般是电机转速;叶轮磨损或者有异物阻塞等问题。
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-23 10:25
轴封漏水也会影响泵水量,有的水泵轴封是负压,泄漏的话很难发现的!再说进水管道泄漏不严重的情况下也会影响泵水量!!!
