状元
制动电阻串并联有问
hot_cha
80 个
237 点
1497 分
在线时间: 93(小时)
查看hot_cha的
发表于: 2016-02-18 14:13
想问一个问题,假如我现在需要一个制动电阻39Ω200W的。但我现在没有现货,那我如果需要找其他的去代替,例如两个20Ω的串联,那我这两个20Ω的是应该多少瓦的呢?而如果是并联的又是怎样的呢?影响又如何呢?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-02-18 16:24
不管并联还是串联功率都是数量之和。。。。。但是电阻值安照串联并联关系计算。。。阻值尽量不要小于额定的最小值
hot_cha
80 个
237 点
1497 分
在线时间: 93(小时)
查看hot_cha的
发表于: 2016-02-18 23:01
感谢感谢
我是想知道这样做有没有什么后患
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2016-02-20 14:57
电阻越并越小越串越大两个20欧的电阻串联应该40欧左右
小磊
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-02-20 19:35
这可是专业基础课程《电工原理》中最基础的问题呀!得多看书呀!
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2016-02-22 10:39
电阻值,功率满足要求即可。不同的设备安全等级不一样,可靠性也不同。
制动电阻串并联有问
