指令
22KW电机星三角启动,电容就地补偿,能实现吗?怎么接线啊
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-01-15 14:33
如题,电容要选择什么型号的啊?关键是怎么接线啊,星三角6根线,电容只有三根线,能直接并联在在开关下面吗?
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-01-15 14:40
搜到一个图,大家看看是不是要这样接?
[attachment=143871]
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-01-15 15:00
http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=15550435
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2016-01-15 15:08
在空气开关的上端引3支电源到60a断路器;断路器到电容专用交流接触器后到电容;电容交流接触器的电源来自三角形接触器的常开辅佐触点即可;
真诚到永远
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-01-15 17:08
必须配一个接触器吗?
cyh1986
374 个
751 点
754 分
在线时间: 303(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-01-15 17:35
大侠们看看这个解法行吗,把电容并联在三角形的接触器下面
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2016-01-15 21:33
图对,电容根据电机的电压及功率因数而定。
