广州
s7-200运动控制库指令,极限位是高电平有效还是低电平有效
194 个
438 点
1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的
发表于: 2016-09-05 19:52
运动库初始化指令,极限位设置了两个I点,这两个输入点是得电,伺服停,还是,失电伺服停,如果是得电伺服停,那么怎么修改成失电停止!!!!!
[ 此帖被2310036294在2016-09-06 07:40重新编辑 ]
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2016-09-05 22:42
是高电平有效,高电平时,限位触发
