快递
400w变频器带不动200w电机?
风铃
70 个
178 点
5992 分
在线时间: 95(小时)
查看15903867386的
发表于: 2015-11-11 21:48
现有一台新设备,用台达M系列220v0.4kw变频器,动力是220v200w电机,开机5分钟就自动停机,变频器没有显示任何故障,也没有历史故障,就是运转一会儿自动停机。后来用200v 1.5kw变频器就正常工作了。难道200w的电机要用1.5kw的变频器吗?
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-11-11 22:27
1.5KW,大马拉小车了吧?
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-11-12 04:17
参数设置有问题吗?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
541 个
742 点
5333 分
在线时间: 411(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2015-11-12 08:50
估计你买到的是仿品
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
yb6byl
59 个
166 点
740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的
发表于: 2015-11-12 16:01
参数设置有问题把,恢复出厂看一下
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2015-11-13 08:32
变频器有问题
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
120 个
436 点
1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2015-11-13 10:26
赞同3楼,估计是高仿的
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
风铃
70 个
178 点
5992 分
在线时间: 95(小时)
查看15903867386的
发表于: 2015-11-13 19:58
台达变频器是买设备时原装的,询问厂家说恢复出厂设置,改变转矩模式,也都照厂家说的调试程序。让变频器检测电机后50hz运行正常,退出检测改变频率25hz和80hz就又停机了,厂家说那只好换大功率变频器了。这种现象解释不通,厂家说没有见过这样的事情。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2015-12-24 09:15
变频器参数设置问题吧
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2015-12-25 11:38
低频电压太低了吧。
meiying
40 个
139 点
694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的
发表于: 2016-01-03 06:25
外部电路有没有问题?
wzfrfl
5 个
94 点
4156 分
在线时间: 6(小时)
查看wzfrfl的
发表于: 2016-01-03 07:08
参数设置有问题,另外再检查一下电路。
400w变频器带不动200w电机?
