天津
60HZ的电机用50HZ电源,功率和转速会下降多少?
bg4igy
136 个
292 点
1156 分
在线时间: 166(小时)
查看bg4igy的
发表于: 2015-10-06 08:09
公司从美国转运一台设备,电机是三相480V 60HZ 100马力 转速4极1755转/分钟,我们用一台变压器把380V50HZ动力电提升到480V,给电机供电,这台电机的功率和转速会降低多少?
如果定做一台变频器来带电机会不会好一点?
谢谢!先各位大师!
john42tw
1281 个
6112 点
54158 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2015-10-06 11:24
只有轉數下降
1755*50/60 =1463 rpm
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
发表于: 2015-10-06 13:56
建议用变频器
yushli2002
291 个
433 点
23772 分
在线时间: 463(小时)
查看yushli2002的
发表于: 2015-10-06 14:26
我们公司也有同样的电机(韩国)400V60HZ,驱动油压设备,由于转数过低油泵出油量少,造成油缸动作缓慢。后来改用变频器驱动,效果还可以。
bg4igy
136 个
292 点
1156 分
在线时间: 166(小时)
查看bg4igy的
发表于: 2015-10-06 16:15
谢谢楼上各位朋友关注!
niuds88
28 个
180 点
4132 分
在线时间: 20(小时)
查看niuds88的
发表于: 2015-10-07 16:07
同样学习了,哈哈
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2015-12-28 13:03
加了变压器电压达到了功率不会降,频率不够转速会降低,加台变频器把频率升上去。
yaoyongqian
39 个
131 点
6687 分
在线时间: 138(小时)
查看yaoyongqian的
发表于: 2015-12-28 13:08
学习了
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-12-28 14:12
加一台480V100马力的变频器。
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18478 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2015-12-28 16:18
遇到这种情况,一般配个变频器基本都能搞定
hst396
23 个
156 点
604 分
在线时间: 2(小时)
查看hst396的
发表于: 2015-12-28 20:53
用变压器加到480v,电机会发热吧。跟变频器降频时降压一样。
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1126(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2015-12-28 20:57
用50Hz的电源电机应该发热比较厉害
