  • 3
  • Pages: 1/3     Go
蜗牛你慢走
发帖数量: 17 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1879 分
在线时间: 21(小时)
查看蜗牛你慢走的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-17 23:28
   继电器直流电压达不到24v   导致吸合不上    但是测量直流电源输出  却是24v    这样的情况 是什么引起的
sun3751
安康科技
发帖数量: 683 个
工控威望: 697 点
下载积分: 3029 分
在线时间: 318(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-18 05:19
无非控制电源不良、接线不正确、继电器质量问题~
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
自由的心
发帖数量: 112 个
工控威望: 195 点
下载积分: 934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-18 09:24
检查一下线路,多半接触不良。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-18 09:35
DC POWER 功率不足?
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-18 14:06
这么简单的问题不用发帖问吧,直接测继电器座子的两个脚的电压,电压正常,换一个继电器试试,还是不吸合,座子坏了。吸合,继电器坏了。继电器座子的电压不正常,而电源的电压正常,检查线。我以前遇到过继电器座子坏的故障。
bossnxl
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 4745 分
在线时间: 17(小时)
查看bossnxl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-18 23:17
PLC220输入输出的这个24V有多少W功率呀?
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 401 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-18 23:42
重新引根24V线过去
zhtokokk
发帖数量: 487 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-19 09:09
       24V继电器线圈电压达到18V-24V,可以吸合。
风的微笑
发帖数量: 24 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 7(小时)
查看风的微笑的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-19 11:23
换个继电器试试,
dudehua
发帖数量: 48 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-19 11:40
先检测中继电源是不是24V,是的话,换个中继再试试,真的真的好简单的问题,这就是你的能力问题了
zhtokokk
发帖数量: 487 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-11-19 16:12
引用楼主蜗牛你慢走于2015-11-17 23:28发表的 24v 直流电源输出问题 :
    24V直流电源的输出电流不够大。原因是负载重了。
liutuan6618
发帖数量: 130 个
工控威望: 289 点
下载积分: 521 分
在线时间: 26(小时)
查看liutuan6618的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-11-19 17:25
换个电源试试吧
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
