liugang0229
发帖数量: 40 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3993 分
在线时间: 29(小时)
查看liugang0229的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-11 13:16
各位师傅请教个问题我有一台0.75千瓦三相电机配1.6-2.5A热继通电直接把热继烧坏空开也跳掉,热继折开后发现只有一组烧掉不知是什么厚因求指点
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-11 13:23
检查烧坏的这根线,检查电机对地电阻。
kkdyxqz
发帖数量: 43 个
工控威望: 137 点
下载积分: 559 分
在线时间: 14(小时)
查看kkdyxqz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-11 14:38
是不是电机缺相,或者进线缺相
周二娃
诚信做人,踏实做事。
发帖数量: 84 个
工控威望: 171 点
下载积分: 612 分
在线时间: 103(小时)
查看周二娃的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-11 14:50
换个品牌的热继电器 试试。。。
13540657457
liugang0229
发帖数量: 40 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3993 分
在线时间: 29(小时)
4楼  发表于: 2015-12-11 15:22
开始用的还正常,起动几次就烧掉
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-11 16:27
电机是多少极的测接地电阻
luyisi99
发帖数量: 93 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4374 分
在线时间: 213(小时)
查看luyisi99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-11 16:37
有可能是缺相了
fxm1986
发帖数量: 60 个
工控威望: 132 点
下载积分: 658 分
在线时间: 11(小时)
查看fxm1986的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-11 17:00
应该是电机的问题,
确认一下烧掉热继电器的电机的那相绕组的电阻值是多少,有没有接地。
yaoyongqian
发帖数量: 39 个
工控威望: 131 点
下载积分: 6687 分
在线时间: 138(小时)
查看yaoyongqian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-11 22:54
电机问题
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-12 22:21
检查电机三相电阻是否平衡
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-12 22:22
从热继电器下桩头量
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-22 22:55
检查电机绕组阻值及对地电阻是否正常。
