南京
如何用一个感应器确定货架上是否有东西
szdxfc0123
30 个
131 点
628 分
在线时间: 61(小时)
查看szdxfc0123的
发表于: 2015-11-27 12:57
现在遇到一个问题,有10层架子,如何就在取物架上放一个感应器来确定架子里是否有东西,货架有可能还要加多所以不能再每层货架上都放感应器,只能在取物架上装一个感应器来确定,求指导还怎么弄。
szdxfc0123
30 个
131 点
628 分
在线时间: 61(小时)
查看szdxfc0123的
发表于: 2015-11-27 13:59
人呢人呢,求大神指导啊
6 个
97 点
888 分
在线时间: 9(小时)
查看952009的
发表于: 2015-11-27 14:59
称重、光幕、光电(串联/并联)自己选吧
哪个精度高点
周二娃
诚信做人,踏实做事。
84 个
171 点
612 分
在线时间: 103(小时)
查看周二娃的
发表于: 2015-11-27 15:06
看你成本,方案很多。。。
精度高点,成本暂时不考虑
13540657457
szdxfc0123
30 个
131 点
628 分
在线时间: 61(小时)
查看szdxfc0123的
发表于: 2015-11-27 15:19
精度要高,暂时不考虑成本
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2015-11-27 16:17
图像传感 器,这个精度应该没问题
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2015-11-27 16:18
还有很多因素要考虑,比如物品的材质,大小等都要考虑。
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2015-11-28 09:39
引用第6楼yexingzhe23于2015-11-27 16:18发表的 :
图像传感器能识别有无东西,或指定形状等等,不必材质
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
abc521
79 个
159 点
531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的
发表于: 2015-11-28 09:45
视频传感器 或者在每个物件上装一些感应的东西
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2015-11-28 12:53
最简单的可以用光电开关。比如超市等地方储物柜,在每个柜子底部有三个左右红外发光二极管和接收二极管组成的简易光电开关,检测有没没放东西。如果东西是金属,可以用电感传感器。重物可以用压力传感器。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-11-28 13:25
这个最好能看到结构,放什么东西,占多大地方都得清楚
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2015-11-28 15:46
兄弟,用激光传感器吧,便宜的67百,贵一点的1000度比较靠谱,像光电这些不靠谱,容易误检测
如何用一个感应器确定货架上是否有东西
