中奖
我有20多台变频器在单独调速的基础上通过触摸屏整体调速。
无为青年
混口饭吃
16 个
355 点
1031 分
在线时间: 431(小时)
查看无为青年的
发表于: 2015-12-13 09:28
首先20多台变频器单独调,然后在调好的基础上在通过触摸屏整体调速。请大神提供个思路?
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2015-12-13 10:01
20多台只用触摸屏和变频器,没有人这么整过,除非你的触摸屏功能很·强大。你要整好了经验给我们共享一下吧。
加垒电气
425 个
531 点
443 分
在线时间: 1421(小时)
查看908914819的
发表于: 2015-12-13 10:23
使用三菱触摸屏的GT1000系列的多通道功能,理论上最多控制31台三菱变频器,你可以问问三菱的客服。
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 290(小时)
查看sun3751的
发表于: 2015-12-13 11:14
触摸屏设置参数和命令,由PLC进行逻辑运算,通过485通讯变频器即可。
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
bojianzhang
42 个
158 点
401 分
在线时间: 50(小时)
查看bojianzhang的
发表于: 2015-12-13 11:20
同意三楼。 PLC 通过485通讯, 按照 变频器的通讯协议,可以连很多变频器。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-12-13 12:07
没问题……我最多接18台…………就是刷新很慢
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-12-13 13:08
用PLC模拟量AO/AI控制多少个变频器都是OK的
13 个
102 点
405 分
在线时间: 21(小时)
查看13960774668的
发表于: 2015-12-13 15:15
485通讯没问题
组态无忧
79 个
215 点
737 分
在线时间: 26(小时)
查看组态无忧的
发表于: 2015-12-13 19:09
触摸直接485通讯控制20台变频器,没问题
QQ952311560
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
发表于: 2015-12-19 20:58
可以的,找个支持modbus协议的触摸屏!
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2015-12-19 23:21
通訊
現在人機有內建或擴充的MODBUS tcp/ip規範因該可以.
MODBUS RTU(485) 的會很慢比如說一局讀寫一筆或多筆 約0.5秒24局您可以自己算時間,當然可以設定通訊反應跟回復時間等變快,可是有時會lost資料.
或用DA/AD模組
給參考
东莞工控
204 个
380 点
3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
发表于: 2015-12-25 23:11
用485和触屏通讯可以调的,我用施耐德的很简单!
