指令
顾美PLC文本一体机跳屏问题
11zhenshid
24 个
157 点
664 分
在线时间: 17(小时)
查看11zhenshid的
发表于: 2015-12-24 16:47
我买了几台顾美30A文本一体机 客户使用过程中跳屏 就是没人操作的情况下,面板偶尔会滴滴响 然后就乱输入一些东西 有时候会改掉寄存器里面的值 有时候会开到手动 控制机器 也有时候输入之后直接返回 不会造成影响 反正就是按键乱输入 无节操 程序没问题 干扰几率不大 控制箱里面就1个24V电源 4个继电器 7个接触器 求摆脱方法
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-12-24 17:51
正常。。。
whwanghu
133 个
862 点
37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的
发表于: 2015-12-25 13:51
是否安装太紧了,使机器屏受挤压造成的。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
537 个
737 点
5322 分
在线时间: 408(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2015-12-25 15:37
山寨品,送给我都不敢用,别听他们乱吹
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
顾美PLC文本一体机跳屏问题
