蔓驼铃
发帖数量: 31 个
工控威望: 165 点
下载积分: 603 分
在线时间: 34(小时)
查看蔓驼铃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-16 10:41
有台海宝系统的输入7号点经常有问题,就是以经有闭合输入但是系统还是认为是开的,把系统里的逻辑设置改成常闭后,还是经常有问题;想调个备用点,但是把备用点调成7号用的停止信号后,还是不行,有没有高手帮忙教下,谢谢了
lct0502
发帖数量: 80 个
工控威望: 202 点
下载积分: 653 分
在线时间: 107(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-18 10:21
第一次碰到同行啊…… 没太明白你说的情况 还原一下系统 或者重新插拔下i/o板卡
蔓驼铃
发帖数量: 31 个
工控威望: 165 点
下载积分: 603 分
在线时间: 34(小时)
查看蔓驼铃的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-18 10:55
在电脑主机里的系统I/O口,量COM和7号输入点有接通了,但是在海宝测试界面的显示不通,把外围的线脱开,然后把7号点逻辑改成常闭点,有时可以用,但有时还用笔了,怀疑是不是I/O的光耦坏了,(调用备用点也无法用)
工控勤哥
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8556 分
在线时间: 203(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-18 10:58
真幸福,我入门那会都不知道上网来问。
lct0502
发帖数量: 80 个
工控威望: 202 点
下载积分: 653 分
在线时间: 107(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-18 11:06
你的限位正常吗  正常的话跟限位的掉换一下 要是限位可以停止不行 就是软件有问题
做这的网上很难问到 我11年开始做这一样 当时就上网问过 没人鸟我……
蔓驼铃
发帖数量: 31 个
工控威望: 165 点
下载积分: 603 分
在线时间: 34(小时)
查看蔓驼铃的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-18 17:09
下次在出现这个问题就把系统恢复下在看吧,到时把结果回复下在讨论;还是先谢谢各位了
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 25905 分
在线时间: 1380(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-28 08:59
没用过。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
