梦想
这个搅拌器选多大电机马达合适?
matlac
47 个
176 点
972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的
发表于: 2015-10-09 11:36
三相0.25KW搅拌器,0.76A额定电流, 选GV2PM05C好还是06C好? 05C电流是0.63-1.0; 06C电流时1-1.6;
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-10-09 13:11
设到1安左右就可以,05C好点。
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-10-09 13:21
如果需要带载启动的话,建议选大一点的。
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-10-09 21:50
0.76*1.25=0.85,所以用施奈德GV2PM05C电机保护器就可以了
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2015-10-10 15:37
我觉得1A完全够。
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2015-10-10 16:24
选小点放心
小磊
8 个
126 点
1398 分
在线时间: 2(小时)
查看15921870041的
发表于: 2015-10-11 06:52
用1A就可以了
xingzb2
695 个
1017 点
1364 分
在线时间: 943(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2015-10-18 22:03
断路器的额定电流选择,一般是1.1-2.5倍的电机额定电流,选大选小取决于电机启动次数,加速时间的长短。从设备功率上看,负载较轻,选05c就可以了。
tvrqraps
39 个
217 点
493 分
在线时间: 69(小时)
查看tvrqraps的
发表于: 2015-10-21 22:34
05c比较好
这个搅拌器选多大电机马达合适?
