中奖
请教一个配方程序,如何设计
胡涂
11 个
123 点
1794 分
在线时间: 27(小时)
查看胡涂的
发表于: 2015-10-18 07:23
20个程序段每段20个配方每个配方10个数据每个段都自动运行,请教工控前辈指点一下思路,如何完成
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6784 个
38387 点
6185 分
在线时间: 9571(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-10-18 07:30
D0-D9
D10-D19
那么使用指针也就是变址就可以检索到,例如如果指针数据为0,那么就是第0个程序段中的第0个配方,如果等于10,那么就是第0个程序段的第一个配方,依次类推。
既然上述可以检索到每条记录的首地址,那么将整条记录装入就变得简单了。
当然,如果你的PLC支持数组方式的话,建立一个结构数组会更简单一点。
Good Luck~
胡涂
11 个
123 点
1794 分
在线时间: 27(小时)
查看胡涂的
发表于: 2015-10-18 08:38
程序段如何顺序执行,配方肯定是用变址,例如第一段运行三号配方,第二段运行五号配方等从一段顺序执行
stackdog
472 个
8656 点
8131 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-18 10:27
配方,好高端的应用,俺没搞过,看大师们如何搞。。。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-10-18 17:47
20*20*10=4000,触摸屏里面放好
请教一个配方程序,如何设计
