状元
库卡机器人控制柜接在正泰塑壳式断路器 DZ15LE-100/4901 63A跳闸是什么原因
hongwei5524
4 个
90 点
638 分
在线时间: 52(小时)
查看hongwei5524的
发表于: 2015-10-09 13:17
各位大神你们好,小弟遇到一个很棘手的问题解决不了,请大神赐教。
KUKA机器人控制柜额定电压为380v 额定电流为25A,其电源线接在正泰塑壳式断路器 DZ15LE-100/4901 63A上,为何每次关闭库卡机器人控制柜时,这个正泰塑壳断路器就跳闸呢?
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2015-10-09 14:44
正泰塑壳式断路器太水了,应是漏电保护动作了
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2015-10-09 15:08
如果需要漏电保护功能,就换个好点的品牌的漏电保护断路器之类的。
如果不需要漏电保护功能,就直接换掉你现在的开关。
xianyou622
108 个
210 点
3314 分
在线时间: 107(小时)
查看xianyou622的
发表于: 2015-10-10 10:29
有漏電的可能!
mrkwz1
64 个
160 点
16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的
发表于: 2015-10-14 16:52
直接把漏电保护部分拆掉
run324
15820797696
188 个
322 点
1178 分
在线时间: 80(小时)
查看run324的
发表于: 2015-10-14 16:58
零线不过开关
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2015-10-15 20:38
漏电检测造成的
