hongwei5524
发帖数量: 4 个
工控威望: 90 点
下载积分: 638 分
在线时间: 52(小时)
查看hongwei5524的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-09 13:17
各位大神你们好,小弟遇到一个很棘手的问题解决不了,请大神赐教。
KUKA机器人控制柜额定电压为380v 额定电流为25A,其电源线接在正泰塑壳式断路器 DZ15LE-100/4901 63A上,为何每次关闭库卡机器人控制柜时,这个正泰塑壳断路器就跳闸呢?
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-09 14:44
正泰塑壳式断路器太水了,应是漏电保护动作了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10382 点
下载积分: 21112 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-09 15:08
如果需要漏电保护功能,就换个好点的品牌的漏电保护断路器之类的。
如果不需要漏电保护功能,就直接换掉你现在的开关。
xianyou622
发帖数量: 108 个
工控威望: 210 点
下载积分: 3314 分
在线时间: 107(小时)
查看xianyou622的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-10 10:29
有漏電的可能!
mrkwz1
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-14 16:52
直接把漏电保护部分拆掉
run324
15820797696
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 80(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-14 16:58
零线不过开关
jcx111222
发帖数量: 73 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-15 20:38
漏电检测造成的
