787017798
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 909 分
在线时间: 34(小时)
查看787017798的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-16 19:45
有一台闲置的三菱plcFX2N的,我写好了一个程序之后输入进去不能工作了,但是恢复原来的程序又可以工作
一休
fangzhihua
发帖数量: 154 个
工控威望: 2904 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 339(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-16 22:57
上面没有PROGE灯,只有电源(POWER)、运行(RUN)、错误报警(ERROR)指示灯,是ERROR灯亮吧,应当程序有问题。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1842(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-17 06:45
你的三菱PLC运行(RUN)时,错误报警(ERROR)指示灯亮,但是下载以前的程序又能正常工作,这个原因一般是你的程序有问题,你可以看看D8060-D8067里面的错误代码。一般可以查出原因的。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
zzc4500
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 2(小时)
查看zzc4500的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-23 23:08
清除原plc内部程序,再写人
jinqiang
发帖数量: 93 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1145 分
在线时间: 48(小时)
查看jinqiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-24 00:01
有不兼容指令或软元件
yechenlin
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 929 分
在线时间: 317(小时)
查看yechenlin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-24 09:56
程序写好后,程序检查一下不就好咯
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-24 10:42
着重检查一下自己的程序,要不然下载一个简单的程序试试便知道什么问题了
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
