a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-21 19:32
我怎么就这个 程序  是这样的  修改不了 T的值  一修改就成这样的了
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
1楼  发表于: 2015-09-21 19:33
光标 也变成有点像 紫色的了
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
2楼  发表于: 2015-09-21 19:53
ydyzq123
发帖数量: 171 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 267(小时)
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-21 20:53
大哥,你看看你键盘右上角上是不是有个:Insert.键,你点一下 .......
  • 下载积分:+1(a271156864) 真诚感谢!
    chenzibao
    代为非标机器程序设计13585861214
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 845 分
    在线时间: 76(小时)
    查看chenzibao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-21 21:19
    先删除,再输入
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    5楼  发表于: 2015-09-21 21:32
    引用第3楼ydyzq123于2015-09-21 20:53发表的  :
    光标是 可以了但是 还是 改不了  指定不了端口   我有不是在线 修改
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    6楼  发表于: 2015-09-22 09:39
    petercai
    三菱授权代理商
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 615 点
    下载积分: 2325 分
    在线时间: 213(小时)
    查看petercai的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-22 09:46
    在写入状态下修改,指定不了端口就说明你原先是在通讯的状态,点一下“转换(所有程序)”即可
  • 本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-22 09:48
    你这个需要在编辑模式再修改的。
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    9楼  发表于: 2015-09-22 12:07
    问题 已经 解决  感谢 4   7 楼
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    10楼  发表于: 2015-09-22 12:07
    问题 已经 解决  感谢 3 4   7 楼
    维修曹
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 747 分
    在线时间: 5(小时)
    查看维修曹的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-09-22 20:34
    你这是双线圈,肯定不行了
