修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-08 05:16
因PLC控制端口不够。我想用三个控制端口控制四个继电器任意输出,使其互不影响,能实现吗?
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-08 06:25
可以 Y0 Y1 Y2 编码组合:
001对应输出1
010对应输出2,
011               3
100                4 ------以此类推
  • 下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3625 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-09-08 07:25
    作为试验可以,作为工业控制就不建议,现在PLC都扩展模块,加一个扩展模块就可以。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-08 07:36
    引用第1楼乌龟船长于2015-09-08 06:25发表的  :
    可以 Y0 Y1 Y2 编码组合:
    001对应输出1
    010对应输出2,
    011               3
    100                4 ------以此类推
    再如何输出去控制4个继电器?我看不行,又不是通信读内部数据
    吉圆电气 QQ751673698
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 395(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-08 08:02
           分时控制。
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11601 个
    工控威望: 18981 点
    下载积分: 13369 分
    在线时间: 2735(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-08 08:04
    利用Y输出点(0、1)组成与、或门即可组合
  • 下载积分:+2(pengdi) 好贴好贴!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-08 08:15
    這裡省那裏就要花! 輸出帶外部繼電器,再用外部繼電器推那4個繼電器
    不過還是要3個輸出點
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 411 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 1393 分
    在线时间: 209(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-08 08:17
    加一个扩展模块用不了多少钱,不要讨论这些无意义的问题
    whwanghu
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 862 点
    下载积分: 37036 分
    在线时间: 839(小时)
    查看whwanghu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-08 09:02
    三个口控制四个继电器,还要四个继电器任意输出,怎么可能呢,那要在plc外再加编码才行吧
    wjm0426
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 392 分
    在线时间: 63(小时)
    查看wjm0426的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-09-08 09:04
    支持2楼的建议
    xiakebiao
    工控老人
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-08 09:12
    没有这必要吧!现在PLC太便宜了,不会去计较那一个点。
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-09-08 09:39
    楼主所说,我认为只有8楼正解
    吉圆电气 QQ751673698
