xj123
发帖数量: 70 个
工控威望: 239 点
下载积分: 257 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-25 15:31
维纶屏坏了,怎么把程序读出来。谢谢。或是那里能维修
小小蜗牛
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42992 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-25 16:02
只是屏坏了可以上传资料到电脑。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 600 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1838(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-25 18:39
如果你的威纶屏在编程时没有设置禁止上传,而且只是触摸屏的面板出现问题这倒好说。你可以安装一个较新版本的EB8000软件试着上传,一般的上传密码是111111。但是编程时如果设置了禁止上传,那你的这块屏的数据就很难读出了。你只的从硬件方面着手处理了,你可以买一块同样的屏,将坏的屏上的程序存储器芯片拆下,焊到好屏上就可以了。当然这是有风险的了,最好你是找专业的维修人员进行维修。
  • 下载积分:+3(dmh) 热心助人!
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
  • 联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
    初出陌路
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 1639 分
    在线时间: 36(小时)
    查看初出陌路的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-25 20:56
    打开EB8000软件,别点其他其他的,在中间位置会有  上传  字样     ,其他的就同2楼
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 411 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 1393 分
    在线时间: 209(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-26 16:44
    发回厂家维修,或者有plc程序的话重新写触摸屏程序,应该不难
    chenjun9017
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 1748 分
    在线时间: 23(小时)
    查看chenjun9017的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-26 16:53
    电源有没有,如果电源都没有,那只有到外面找专业修触摸屏的修好
    爱在心中
    爱在心中
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 999 点
    下载积分: 12223 分
    在线时间: 57(小时)
    查看爱在心中的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-27 02:07
    2 3 5 6楼说的都对
    专修变频器 触摸屏PLC
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 614(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-11 14:47
    楼上说的都很负责
