指令
xinje
天鸽天鸽
图
51 个
154 点
544 分
在线时间: 34(小时)
查看天鸽天鸽的
发表于: 2015-09-06 08:35
师傅帮帮忙
m8000――(out c630 k3000000 d4000)
触点是m8000它是如何高数计数中断的。
谢谢
mr、木易
73 个
173 点
2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的
发表于: 2015-09-06 15:56
D4000是设定第一段中断计数的值、D4002是第2段一次往后,一共可以有24段中断。根据你用的高速计数器的不同对应的中断标志也是不同的。比如你这个C630对应的24个中断标志就是I2501~I2524。
如何产生中断就是当计数值等于你设定值就产生中断了。
xinje
