编程
大神们,有没有办法让三菱的PLC延迟输入?
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2015-08-28 17:00
X1,X2要延迟3秒才接通,有办法搞吗?
我看到的延迟都是延迟线圈的,但是X1,X2是输入端子,咋搞?难道只能用中间继电器和计时器组合吗?
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2015-08-28 17:02
而且我只是要中间一小部分的X1,X2的常闭点延迟输入,还有其他的X1,X2常开点不变。
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-08-28 17:23
不知道为什么要这样弄?可以在X1,X2外部加电路,如外部加个PLC,或者单片机控制,
你在程序里不能改么?
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2015-08-28 17:27
X1,X2進入後,先經內部TIMER延遲,轉換成內部M,以M替代X,以上
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9696 个
8594 点
16733 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-08-28 19:01
通过程序来延迟,用3楼的办法
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
发表于: 2015-08-28 23:40
如果是延迟反应,参考这个贴
www.ymmfa.com/read-gktid-1516468.html
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
发表于: 2015-08-29 08:21
信號激磁計時器線圈,計時器接點進PLC輸入點
讓客戶可外部調整時間 你可能想用是這個吧?
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-08-29 08:36
当然用软件解决
X1X2的下降沿触发内部继电器线圈,内部继电器触发定时器,定时器触发X1X2所要控制的东西
吉圆电气 QQ751673698
gaoshenghua
85 个
213 点
8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的
发表于: 2015-08-29 08:53
刚接触PLC吧,弄通了就不会提这样的问题了
往事如风
科技改变制造
11531 个
18911 点
13109 分
在线时间: 2725(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-08-29 09:18
一般都采用PLC内部中M或T,这个节约元器件。不怕花钱直接用外部时间继电器控制X0,X1
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
谢育珊
98 个
194 点
4628 分
在线时间: 78(小时)
查看谢育珊的
发表于: 2015-08-29 09:27
赞同用PLC内部解决
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-08-29 12:45
用M和T就可以实现。不过你这想法有点特别。
于英剑
